홈/ 질문/Q 109550
등록일: 2018-03-122018-03-12T13:16:07+09:00 2018-03-12T13:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT버전일때 3d2d 명령어 사용방법있나요?
제목 그대로 사무실에서 2010LT 버전을 사용중에 있습니다.
LT버전에서 리습을 사용할면 아이컴튠즈라는 프로그램을 사용해야 하는데요.
이번에 윈도우 업데이트를 하면서 윈도우 7을 깔고 64비트 사용중에 있습니다.
아이텀튠즈는 32비트만 지원을 해서 사용을 못하고요.
리습을 못쓰다보니 불편한게 한두가지가 아닌데
제일 불편한게 3d2d입니다.
이명령어를 캐드 기본 명령어를 가지고 바꿀수 있는 방법이 있는지해서
질문 드립니다~
캐드 고수님들 도와주세요 ㅠ
  • 35 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
      2018-03-12T14:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 2:02 pm
      flatten 명령어를 한번 써보시죠
      그 외에 autodesk사에서는 이러한 방법을 추천하고있습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/how-to-flatten-a-drawing-in-autocad.html
      2018-03-12T14:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 2:06 pm
      flatten 명령어는 없는 명령어라고 나오고요…
      적어주신 링크는 들어가보니 비밀번호를 누르라고 나오는데요..ㅠㅠ
      주소 복사해서 가니 뜨네요 ㅎ
      저는 아래의 명령어 대로 진행해서 해결했습니다.
      다른분들도 참조하시라고 댓글 달아 둡니다.
      BrownWind 님 방법 제시해 주셔서 감사합니다~
      CHANGE 명령을 사용합니다.
      1. CHANGE를 입력합니다.
      2. ALL을 입력하여 모든 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
      3. 특성을 나타내는 P를 입력합니다.
      4. 고도를 나타내는 E를 입력합니다.
      5. 0을 입력한 다음 마지막으로 Enter 키를 눌러 명령을 종료합니다.
      2018-03-12T14:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-12 2:15 pm
      아 말씀해주셔서 링크 수정했습니다.
      LT버전은 Flatten명령어가 없나보군요. 암튼 해결하셔서 다행입니다.
