홈/ 질문/Q 20997
등록일: 2002-01-292002-01-29T16:57:47+09:00 2002-01-29T16:57:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT버젼은 리습을 사용할수 엄는건가여?
저의 삼실은 LT98버전을 사용하고 있습니다
조만간 2000으로 업글 시켜주신다해서 기달리고 있긴하지만…..
근데여 여기에서 다른분들이 올려주신 리습을 사용할라구 해도 appload라는 명령어부터 인식을 못하는데
그렇다면 LT버전에선 리습을 전혀 사용할수 엄는건지……..
전에 몇가지 플그램도 써볼라 했는데 맞지 않는다고 해서 업글하면 쓸려고
안쓰고 있담니다
아시는 분들은 좀 말씀해주세여
빌린인생님이 리습파일을 몇개 올리셨던데 혹시 아실까여?
  • 31 조회
    2. XP
      2002-01-29T17:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:07 pm
      그렇습니다. LT 는 아마도 LIGHT 를 줄여서 표현한것이라고 합니다.
      AUTOCAD 2000 은 가격이 거의 400 만원이고, AUTOCAD LT 2000 은 85 만원이라고
      합니다.
      그래서 LT 계열에서는 3차원 기능, LISP 기능이 제한되어 있거나 빠져 있습니다.
      그외에 도면 열때 부분열기 기능과 배치플롯 기능등이 빠져서 저렴한(?) 가격에
      나온게 LT 제품입니다.
      LT 에서 LISP 을 사용하려면 이를 지원해주는 3RD-PARTY 프로그램을 사용하시면
      될겁니다.
    3. icombiz
      2002-01-29T17:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 5:38 pm
      안녕하십니까.
      IComTools는 폐사에서 개발하여 전세계적으로 판매가 이루어지고 있는
      LT전용 프로그램입니다.
      (LT2002버젼은 세계 최초입니다)
      리습을 사용하기 위해서 무거운 3th-party프로그램을 사용하고 계시지는
      않은지요?
      세계의 리습사용자들이 사용하고 있는 IComTools를 이용하여 여러분들의
      업무에 탄력을 주십시요.
      저희 홈피에 오시면(www.Icombiz.co.kr)프로그램을 다운로드하셔서,
      사용해 보실수 있습니다.
      <<<세계의 LT enabler들과 비교해 보십시요>>>
      http://www.icombiz.co.kr (한국)
      http://www.manusoft.com (미국)
      http://www.drcauto.com (호주)
      http://www.artlex.net (일본)
