홈/ 질문/Q 63894
등록일: 2006-12-072006-12-07T11:02:34+09:00 2006-12-07T11:02:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT에서 네트워크로 도면을 오픈 할 수 있는지요?
LT사용하는데 네트워크 상태에서 다른 컴퓨터에 들어 있는 도면을 열라고 하는 데 제한 걸리내요 방법좀 알려 주세요
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2006-12-07T11:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:08 am
      …LT를 안써보긴 했지만.. 그런 제한은 LT에서의 설정이 아니라 상대(파일이 있는)컴퓨터의 권한설정 문제인거 같은데요..
      2006-12-07T11:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 11:12 am
      공유설정이 제대로 안되있는거 같습니다만..
      2006-12-07T12:47:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:47 pm
      네트워크로 접속해서 CAD도면을 열 수 있나요? 이렇게도 열 수 없다면 님의 권한이 서버에 없는거구요. 직접 클릭으로는 열리는데 캐드에서 OPEN하면 ERROR가 발생한다면
      2006-12-07T12:48:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:48 pm
      [내컴퓨터]를 오른쪽 클릭하시면 [네트워크연결]이 나옵니다. 거기서 서버의 도면이 들어있는 폴더를 님의 컴퓨터의 드라이버로 만듭니다.
      2006-12-07T12:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:49 pm
      그러고는 재부팅 하십시요. 그리고 캐드에서 OPEN 하시면 열릴꺼에요. 그럼 수고하세요~
