홈/ 질문/Q 71064
등록일: 2007-10-122007-10-12T14:06:08+09:00 2007-10-12T14:06:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT 버젼에 관해 질문드립니다.
현재 회사에서 캐드를 구매하려고 합니다. 용도를 물어보니 순수하게 dwg, dxf 파일을 플로팅하여 plt 파일로 떨구는 용도로만 사용한다고 하네요. 이럴 경우는 굳이 Full 버젼이 아닌 LT 버젼으로도 사용하는데 무리가 없나요? Full 버젼과 LT 버젼이 가격차가 나는지라 위와같은 작업만 한다면 LT 버젼으로 구매를 해도 문제가 없는지요?
아.. 한가지 더.. 혹시 캐드를 구매하지 않고 dwg, dxf 파일을 .plt 파일로 변환하는 방법이 있나요? (물론 정상적인 방법이어야겠죠..)
답변 부탁드려요.
  • 32 조회
      2007-10-12T14:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 2:11 pm
      이런 형식으로 나온것이 DWF형식입니다. 예를 들어 관공서라면 보고 확인만 할면 될테니…LT도 없어도 될것입니다.대신 도면넘겨주는쪽에서 DWF로 만들어줘야겠지만..
      2007-10-12T14:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-12 2:10 pm
      좌측 FAQ 46번 비교표 참조합니다. 위 질문과 같이 열고 출력만 한다면 LT로 충분합니다. 정확한 가격은 판매처에 문의해야겠지만 전체버젼의 1/3 수준입니다./편집,수정없이 검토용이라면 LT없이도 가능합니다.
