홈/ 질문/Q 29923
등록일: 2002-04-032002-04-03T11:38:36+09:00 2002-04-03T11:38:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT 2002 에서 otrack안되나요?
2000을 사용하다 며칠전 2002 LT를 구입하게 되어 사용하고 있는데요..
여러가지 제약이 많네요.. 이미지 삽입이 안되어 붙여넣기로 했는데
속도가 많이 떨어지는군요. 그래도 되니깐 다행인데 otrack이 안되네요.
설정자체가 없는데.. LT만 그런가요? 그냥 3d 기능만 빠진걸로 알았는데
의외로 안되는것이 많군요.. LT에서 안되는 기능들이 어떤것이 있는지
알고싶네요.
아..또한가지.. XP 홈에디션에는 LT가 잘 안돌아간다는데 사실인지요?
캐드 딜러가 얘기하더라구요. 그래서 XP를 구입할지 망설이고 있는데요.
여기 캐드동도 첨이네요.. 앞으로 잘부탁드립니다.
  • 26 조회
    2. 권현실
      2002-04-03T11:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 11:46 am
      xp 홈 에서는 제대로 실행되고 별 문제 없었습니다.
      3d 기능외에서 2002 와 좀 여러가지 않되는 것이 있더라고…
      2002 에 있는 레어어 관련해 늘어난 추가된 기능도 2002lt 에는 없습니다.
      3d 도 예전거 열어서 보는건 되지만 편집이 안되는것이구요..
      이미지도 예전에 삽입해 있던 도면 보는건 가능하지만
      새도면에 삽입하는 건 안되는 것이구요…
      그거 외에는 잘 기억이 안나네요…
    3. 김혁
      2002-04-03T12:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-03 12:23 pm
      LISP ARX ADS 등등 도 돌릴수 없습니다.
      꼭 필요하시면 30만원 정도 하는 프로그램을 별도로 구입하셔야 합니다.
