홈/ 질문/Q 65867
등록일: 2007-03-072007-03-07T20:18:38+09:00 2007-03-07T20:18:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lt 2005 버전 엑셀과 연동…
lt 2005버전에 아이컴툴까지 같이 사용하구 있습니다.
엑셀과 연동 할수 있는 프로그램은 없을까요???
다정 다감이란 프로그램은 lt라서 호환이 안되고 xpress란 프로그램은 데모버전이라 사용기한이 있더라구요…
호환되는 프로그램이 있는지 자세한 답변좀…
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2007-03-08T13:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 1:10 pm
      음…그럼 XPRESS 박에….XPRESS 기간지나도 명령어 몇개만 안되고 나머진 다 된다고 하니…..XPRESS를 설치하심이…
      2007-03-08T12:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 12:53 pm
      엑셀 커넥터는 모든 lt 버전에서 사용할 수 없다구 합니다. 다른건 없을까요?
      2007-03-08T11:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:03 am
      아니면 장한님 홈피 가시면 엑셀과 연동이 되는 유틸들이 잇을겁니다. 장한님 홈피 http://blog.naver.com/kyeonjauto/ 엑셀커넥터 무료일때 버전사용해 보세염.
      2007-03-08T11:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-08 11:02 am
      엑셀커넥터가 있습니다… 아이컴툴을 사용하신다면…APPLOAD 가 된다는말인데… APPLOAD가 되면 엑셀커넥터및..(지금은 유료 자료실에 무료일때 버전이 잇을겁니다.)
      2007-03-07T20:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 8:24 pm
      LT에서 엑셀연동되는 건 Xpress 뿐일걸요:-))
