도면작업을 하면서 pline이나 line을 join해서 linetype을 사용했을경우
바뀐 linetype형태가 일률적이지않아 ddmodify에 있는 lt-gen을 사용합니다.
그런데 이런경우 하나하나의 엔티티만을 선택해야하는 불편이 있더군요.
혹시 전체적으로 한번에 바뀌는 명령어가 있는지요? 있으면 뭔가요?
Lt Gen에 대해서….
2000에서 가능한데…
14에서 리습밖에 물론 재생각임다
널심히 바지런히*^^*
mpedit에 들어감 한꺼번에 조정 가능합니다.
객체를 전 pline를 선택하시면
Convert Lines and Arcs to polylines? <Yes>:라는 명령어가 뜹니다.
엔터를 치시면 명령어가 나오는데 거서 ltype gen(lt만 치심 됩니다)
을 치시면 모든 pline이 변환되어 라인타입 변경시 일정 타입으로
형성되게 됩니다.
