홈/ 질문/Q 69371
등록일: 2007-07-252007-07-25T15:44:32+09:00 2007-07-25T15:44:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT SCALE 차이가 발생합니다.
다른 도면에 있는 객체를 가져옵니다.
본 도면의 센타선 레이어는 0번
가져온 객체의 센타선 레이어는 center
이럴경우 객체를 클릭하고 레이어를 center를 0번레이어로 변경시킵니다.
그러면 센타선 점선의 간격이 같아야 하는데 다른경우가 종종 있습니다.
리드로우 해도 마찬가지구
해결책은 원래도면에 0번 레이어로 선을 하나 그려서 그걸 붓툴로 변경
시키면 됩니다.
한방에 해결할 방법은 없는지요
  • 49 조회
      2007-07-25T22:10:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 10:10 pm
      그건 레이어 문제가 아니라 각각 도면의 ltscale이 다르게 설정된것 같군요
      2007-07-25T17:41:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:41 pm
      붙여넣기를 했을때는 괜찮은데 레이어를 0번으로 바꿨을때 ltscale이 바뀌었다는 말씀처럼 들리는데요 레이어가 달라졌다고 ltscale이 바뀌진않을것같은데요 도면좀 올려봐주시겠어요
      2007-07-25T16:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 4:49 pm
      센터선과..acadiso.lin의 센터선은 간격이 틀립니다.. 서로 다른건 로드해서 작업하신게 아닌지….
      2007-07-25T16:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 4:48 pm
      같은선인데도…간격이 틀리다면… 2가지를 의심해 봅니다..1. 해당선을 클릭하고..ctrl+1 특성창을 꺼내서.. 선종류축철을 확인합니다… 보통 1이져.. 2. 같은 센타선이라도…acad.lin 의
