Lv.0 등록일: 2006-08-182006-08-18T10:08:23+09:00 2006-08-18T10:08:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian LT2007 용량줄이는 방법없나요..? LT는 리습이 안되는걸로 알고 있습니다. 퍼지 말고 다른 방법으로 용량 줄이는 방법이 없나요.. 꼭 부탁드려요.. 업무상 넘 속도가 느려서… 수고하세요…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-18T10:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:41 am 레이어필터가 원인이라면 LT가 아닌 전체버젼에서 해당dwg의 필터제거리습으로 필터를 제거하거나, LT에 리습지원유틸이나 보조유틸을 추가해줘야할듯..LT단독으로는 어렵겠습니다. [Deleted User] 2006-08-18T15:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:52 pm LT용 올려드릴께여.. [Deleted User] 2006-08-18T15:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:54 pm [코스펙-오영주님이 올려주신파일입니다.] —-원본 내용—- layer filter를 삭제해주는 리습입니다.(LT사용자도 사용 가능, 단 리습이 지원되지 않는 버전에서는 실행이 안됩니다. 리습이 가능한 버전에 한해 사용이 가능합니다.) 사용방법은 아래와 같습니다. 1. 해당 리습을 다운받는다. 2. 도면을 오픈한다. 3. command : appload 4. command : delnlf 5. 도면을 저장한다. [Deleted User] 2006-08-18T17:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:20 pm 근데요. 이거 어디다 저장해야해요? 전 안되는데..모르는것이 너~무 많아서요. [Deleted User] 2006-08-18T17:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:24 pm LT에선 안됩니다…LT2007용 Xpress나오면 하세염:-)) [Deleted User] 2006-08-18T17:26:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 5:26 pm Xpress에선 lfd.lsp가 필요없슴다…자동으로 제거해줘염…^^
LT용 올려드릴께여..
—-원본 내용—-
사용방법은 아래와 같습니다.
1. 해당 리습을 다운받는다.
2. 도면을 오픈한다.
4. command : delnlf
5. 도면을 저장한다.
