홈/ 질문/Q 61494
등록일: 2006-08-202006-08-20T23:15:17+09:00 2006-08-20T23:15:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ltscale 조절방법 좀 알려주세요
도면을 그리고 프린트에서 미리보기를 하면 점선으로 그린선이 잘 표현되는데 프린트를 하면 점선이 프린트가 되질 않아요
ltscale 이 맞지 않아서 그런다는 이야기를 들었는데 여러변수로 조정을 해 봐도 마찬가지임니다. 미리보기에 나타나는데로 프린트가 되는것이 아닌가요.프린트에 점선표시가 나오도록 할려면 어떻게 하나요
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 스노우
      2006-08-21T09:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 9:33 am
      re하시고. lts조정하시고… 그래도 안되면 ctb조정하세요..
    3. 스노우
      2006-08-21T09:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 9:36 am
      lts시 용지크기에따라 표현이 다를수있습니다…. 그리고… lts를 조정한다고해도 프린트할때 ctb에서 실선사용하셨다면 실선으로 나옵니다…
      2006-08-21T12:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 12:27 pm
      스노우님 정답…^^ lts값이 너무 작아서 선이 뭉겨져서 그렇수도 있구여..ctb에서 해당 색의 선종류가 객체종류가 아니라 솔리드(실선)으로 되어있을가능성이 큽니다..
