hidden2 선이 도면마다 선 간격이 틀려요
다른분들도 질문 많이 하셨기에 답변달아주신대로
ltscale 도 동일하게 맞췄구
psltscle 이란것도 1–>0으로 변경했고
선종류 로드시킬때 해당파일명도 똑같은데
왜 아무 변화가 없는지…
*** 그냥 일반 새도면열어서 붙여넣기 하면 기존간격과 같은데
만들어져있는 도면폼에 붙이면 간격이 틀려져요
(도면폼 설정에 문제가 있는건가요?)
–> 일반도면과 문제도면(도면폼) 올렸습니다.
*** 그리고 hidden선 간격이 hidden2 간격보다 넓은데
어떤 도면에선 hidden2 간격이 더 넓게 나타나더라구요
이런것도 다 제가 위에서 질문한 사항과 같은 맥락인건가요?
lts가 100으로 되어있습니다. ch창을 열어 선종류 축적<일반>에 축척값이 들어가 있는지 선종류생성<기타>이 설정 되어있는지 확인해보세요
lts는 일부러100으로 맞췄구 다른수치로해도 마찬가지도 선종류축척값도 들어가있고 선종류생성을 ‘설정’이나 ‘해제’로 해도 같아지지 않아요..ㅠㅠ
선로드를 다시한번 재지정 해줬더니 해결됐습니다.
선로드에서 같은파일의 같은hidden2 였는데 왜그랬는진 모르겠지만..ㅎ
간단히 말하자면 도면마다 각자의 축척이 있습니다.. 모형창과 배치창의 라인타입 간격이 다르게 보이듯이 그런거죠..
