홈/ 질문/Q 43234
등록일: 2003-12-232003-12-23T10:39:43+09:00 2003-12-23T10:39:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
m2(제곱미터)를 편하게 쓰는 방법이 없나요?
텍스트로 m2(제곱미터)를 쓸 때 m 다음에 2를 쓰잖아요..
그럼 m2 가 이것처럼 글씨 크기가 안맞잖아요.
실제 우리가 사용하는 제곱미터처럼 ‘m’ 이 크고 ‘2’가 작게 보이게 하기위해서
글씨를 ‘m’ 따로’2’따로 쳐서 2의 크기를 줄이고 있는데, 이렇게 말고
한번에 쓰는 방법 없나요?
지도 부탁…
  • 420 조회
      2003-12-23T10:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 10:51 am
      자판에서 특수문자쓰듯이 "ㄹ"치고 한자키 누르면 단위가 나옵니다… 필요한것 클릭해서 사용하면 되여
      2003-12-23T11:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 11:17 am
      감사합니다. 그런데 돋움체같은건 되는데 캐드폰트( .shx)에선 깨져서 나오네요. 방법 없나요?
      2003-12-23T11:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 11:45 am
      http://www.archioffice.co.kr에서 퍼온글입니다…^_^
      ========== 퍼온 글 ==============
      XPress Tool의 특수문자 객체는 AutoCAD(AutoCAD LT)의 Live Enabler기능에의해 제공되므로 Proxy객체가 되지않습니다.
      XPress 특수문자 표기 모듈
      ㅇXPress 특수문자 표기 모듈은 소수점 이하 숫자 및 단위 표기를 윗첨자 형식으로 아래 그림과 같이 표현해 줍니다.
      ㅇ한글 및 영문, 숫자를 포함한 기존 문자를 선택하여 변경할 수 있습니다.
      ㅇ일반 TEXT 기능처럼 직접 문자를 쓸 경우에도 소수점 이하 숫자 및 단위 표기는 윗첨자 형식으로 표현됩니다. — 자세히 보기
      ㅇXPress 특수문자 표기 모듈의 자리 맞춤(Fit) 기능으로 쓰여진 문자는 아래 그림과 같이 고정 폭 문자로 배치 됩니다.
      ㅇAutoCAD의 분해(explode) 명령으로 분해하면 원래의 AutoCAD 문자형식으로 됩니다.
      ㅇXPress 특수문자 표기 모듈의 분해(X) 기능을 사용하면 TEXT를 개별 문자로 분해할 수 있습니다.
