홈/ 질문/Q 110261
Joongsya,.:'`♡
Joongsya,.:'`♡Lv.0
등록일: 2018-08-242018-08-24T16:35:44+09:00 2018-08-24T16:35:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
map 2008에서 shp추출 시 필드명 오류?
map 2008에서 객체데이터를 shp로 내보내기 했는데요 아래와 같이 도면상에는 필드명이 “지물부호, 관리번호.. 등등등”으로 되어 있는데 내보내기 해서 dbf 열어보면 아래와 같이 “field0, fiel1, field2…”으로 나오네요, 순서도 안맞구요. 이거 해결방법이 있나요? 2016으로 하면 제대로 나오는 2008은 이상하게 나오네요 ㅜㅜ (Window 10 64bit, AutoCAD Map 3D 2008)
  • 28 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-08-27T10:55:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-27 10:55 am
      OD의 Field명을 체크하고 내보내세요
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2018-08-29T13:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-29 1:35 pm
      SHP 내보내기에서 데이터 > 속성선택하고 속성선택 팝업뜨면 객체데이터에서 제가 원하는 테이블명 선택하면 되는거 아닌가요? 그러면 그 테이블 안에 포함된 필드는 다 선택되는걸로 아는데 다른 곳에서 또 선택해야 하는 부분이 있는지 궁금합니다.
    4. Sharp4 Lv.2
      2018-08-30T11:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-30 11:02 am
      그러게요~ 왜 안될까요?  제가 Map2008을 쓰지 않아서 해볼수가 없네요.
      데이타 좀 올려보실래요?
