홈/ 질문/Q 80318
chowongolf
chowongolfLv.0
등록일: 2009-02-102009-02-10T14:07:38+09:00 2009-02-10T14:07:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MAP CLEAN
안녕하세요.
GIS쪽에 종사하고 있는 회원입니다.
다름이 아니라 LWPOLYLINE으로 변환을 하고자 MAP기능의 MAP CLEAN을 사용하는데
다른 도면들은 잘 변환되었는데요. 유독 몇몇개의 파일들이 변환이 되질 않고, 로딩표시상태에서
캐드가 멈춰버립니다.
이런 경우가 있으신 분들이 있나요? 이번 프로젝트가 처음도 아니고 같은 프로젝트를 단계적으로
진행하고 있던터라 좀 당황스럽습니다. 어떤 경우에 MAP CLEAN이 안되는지 고수분들이나 경험자분들
계시면 정중하게 답변을 부탁드리겠습니다.
안되는 파일중 하나를 첨부하였습니다.
  • 84 조회
    2. chowongolf Lv.0
      2009-02-10T14:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 2:18 pm
      안되네요. 헐… 됐는줄 알았는데, 도와주세요. T.T
      2009-02-10T14:53:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 2:53 pm
      잘 되는데요? map clean의 line to polyline 이것만 한건가요? 참고로 map 2006입니다.
      2009-02-10T14:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-10 2:54 pm
      Z값이 -0 일 경우…여러가지 문제가 발생할 수 있습니다!
