홈/ 질문/Q 31191
등록일: 2002-05-302002-05-30T13:55:22+09:00 2002-05-30T13:55:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Mass Properties에 관한 질문!!
Solid로 그린 객체는 Mass가 먹는데요…
Line으로 그린 객체는 Mass가 안먹어요..
「No solids or regions selected.」이런 메세지가 나오는데 뭐땜에 그런건지..
아시는 분들은요 번거로우시더라두 꼬~~옥 리플 부탁드려요^^
글구요 Union으로 합친 객체는 다시 해제할수 없는지 것두 궁금하네요..
마지막으로 하나 더
면과 면을 합치는 명령어는 뭐에요??
그니까 직육면체 같은 경우 면이 6개잖아요. 이걸 Solid로 그리면 직육면체가
하나의 객체로 생성이 되는데 Line으로 그리면 면이 다 따로 놀잖아요.
이걸 합쳐서 직육면체 하나의 객체로 만들려구 하는데 명령어가 뭔지 잘…
헤헤^^ 아는게 하나두 없어서 정말 죄송하구요.. 자세한 설명 좀 부탁드려요
금 리플 기댕기구 있을께요
  • 73 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-30T14:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 2:21 pm
      이 메세지의 내용은 솔리드나 영역(resions)가 선택되지 않았다는 것입니다.
      즉, Mass 명령은 solid 나 region 객체만 사용할 수 있다는 것입니다.
      일반 line 에는 적용이 안됩니다.
      union 으로 합친것을 다시 이전으로 복구하는 방법은 그 명령직후에는
      u(ndo)를 사용하는 방법이 있지만, 중간에 다른 편집작업을 하신 경우에는
      어렵군요…
      undo 의 M(ark) 와 B(ack) 옵션과 wblock 을 이용해서 union, subtract 명령후
      한참 지났어도 복구할 수 있는 방법이 있기는 하지만 정상적인 방법은 아니고
      편법이라고 할 수 있습니다. 여기서 설명드리기에 한계가 있습니다.
      면과 면(surface)를 합치는 명령어는 없는것으로 알고 있습니다.
      혹시 아시는 분이 있다면 수정을 해주시기를…
      이 경우에는 직육면체의 각면을 block 명령으로 하나로 합쳐서 사용하거나
      또는 group 명령으로 각각의 면을 그룹지정해서 움직이는 방법을 사용하셔야…
      r14에서 group 명령이 되는지 모르겠군요.. 안되면 block 을 이용하시는 방법외에는..
