홈/ 질문/Q 90758
등록일: 2011-02-212011-02-21T20:27:12+09:00 2011-02-21T20:27:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Mclbolt2008사용관련
저는 약 9년 가까이 2002버전을 사용하다가 2008버전으로 바꾸려고 합니다.
2002버전을 쓰는데는 크게 지장이 없는데… 너무 오래된것 같아서
하지만 문제가 생겼습니다.
다른 Lisp 들은 사용 가능한데, mlcbolt 부분만 로드가 되지 않습니다.
여러 경로로 찾아보니 2002 이상 버전에서 사용이 불가하다 하는데
2008번전에서 사용할수 없는지요… 만약 구매를 해야한다면 구매방법이나 사이트를 알고 싶습니다.
그리고 볼트,베어링등 mclbolt와 같이 유용하게 만들어진 lisp 이나 프로그램은 없을까요..?
 * 왜 . arx 파일은 2008버전에서는 로드가 않되는지를 잘 모르겠습니다.
     arx 파일 로드 방법이 따로 있는지요..???
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2011-02-22T11:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-22 11:52 am
      http://www.clickinfo.co.kr
      클릭정보에 문의해 보세요
