홈/ 질문/Q 25668
등록일: 2001-04-112001-04-11T22:35:11+09:00 2001-04-11T22:35:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mdt메뉴얼
안녕하십니까?
캐드 동호회를 찾던중 잠깐 지나던 길에 들렀다가 이 싸이트가 너무나 활성
화 되어 있어서 몇자 글을 올리고자 합니다.
전 캐드를 사용한지 한5년 정도 되었어요.기계 캐드만 (2D)만을 사용하다가
얼마전 회사에서 MDT5.0으로 업그레이드 했어요. 막상 UP을 해보니 3D을
써보지도 못한 제가 한번 사용을 할려니 여간 어려운게 아니더라구요.
제 글을 읽고 계시다면 좀더 쉽게 3D공부을 어떻게 하면 될까요. 고수님께서
잘좀 지도 부탁드립니다.
참고로 하나 질문이 있어요.
R14에서 OFFSET명령을 치기전 만약 라인(CONTINUE)이 있고,라인(CENTER)
두 가지 선이 도면상에 있을때 OFFSET을 하고 CONTINUE라인을 OFFSET을 하고
그 다음 CENTER라인을 찍으면 OFFSET을 한 선을 CENTER라인으로 바뀌었어요.
근데 2000i(mdt5.0)에서는 그렇게 않 되거든요. 혹 알고 계시다면 꼭 갈켜
주시면 감사하겠습니다. 참고로 제가 자주 즐기던 명령이거든요.
그럼 수고 하시고 몸 건강하시길.. 독감도 조심하세요! 안뇽
  • 115 조회
    2. 시삽
      2001-04-12T01:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-12 1:08 am
      시삽입니다.
      혹시 어느 절에 계신지요?-지나가던 중-(^_^)
      방문을 환영합니다.
      3D를 공부하시겠다구요? 탁월한 결정이십니다.
      앞으로는 모든 설계가 3차원으로 하게될것입니다.(저의 예언입니다.@_@)
      예전에 사용하신 offset명령은 아마도 LISP에의해 좀 다르게 구성된 명령이 아니가
      생각됩니다.
      LISP으로 OFFSET을 한후 선의 종류를 변경하도록 만들어 놓은거 같습니다.
      지금사용하고 계신 MDT5.0의 OFFSET은 순수한 AutoCAD의 Offset명령으로 지금의
      결과가 맞습니다.
      이전엔 사용하신 명령어거 offset이었나요? 아니면 다른 단축키를 이용하신건
      아닌지요?
      처음 AutoCAD를 배우신 분들이 LISP명령을 사용하면서 배우게 되면 그런 오해를 하곤 합니다.
      시삽
      지나가던 중님의 글
      안녕하십니까?
      잘좀 지도 부탁드립니다.
      참고로 하나 질문이 있어요.
