홈/ 질문/Q 37370
등록일: 2003-03-312003-03-31T17:06:29+09:00 2003-03-31T17:06:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mdt 와 인벤터의 차이점에 대해서…
제 컴퓨터에 오토캐드 2000이 깔려있습니다.
3d 전용 프로그램으로 mdt와 인벤터가 있는데, 어떤 프로그램을 설치해야 할지 …..
그리고 mdt 와 인벤터의 차이점에 대해 설명해 주셨으면 좋겠습니다…
부탁드립니다.
  • 78 조회
      2003-03-31T18:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 6:20 pm
      우선은..님이 사용하는 목적이 무엇인지에 따라서 깔아야 하는 프로그램이 무엇인지 결정되지 않을까요?
      MDT와 인벤터는 3D 기능을 확장시켯지만.. 단순히 기계 분야에서 부품의 부품도만이 필요하다면.. MDT도 무방합니다. 하지만 어셈블리를 해야한다면.. 당연히 인벤터를 써야죠..
      기계 설계 쪽으로는 인벤터가 최 상위 버전입니다.
      걍 공부하실꺼면 인벤터 하심이 좋을듯..
      전 이케 공부했어요..
      AutoCAD →AutoCAD M →Inventer 머 하나두 제대루 할줄 아는건 없는데.. ㅎㅎ
      강력히 추천은 못하지만 인벤터가 좀 더 좋긴 해여..그게 사실이니깐.. 쩝 ㅡㅡ;;
