홈/ 질문/Q 63920
등록일: 2006-12-072006-12-07T22:03:22+09:00 2006-12-07T22:03:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MEASURE에서 발생한 문제점
MEASURE를 하여 도로 중심선에 20m 체인을 그리는데..
블럭을 지정하여 중심선을 그리면
중심선에서 일정 거리만큼 떨어져서 사방에서 체인이 나열됩니다.
MEASURE
길이분할 객체 선택:
세그먼트의 길이 지정 또는 [블록(B)]: b
삽입할 블록의 이름 입력: cl
객체에 블록을 정렬시키겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] :y
세그먼트의 길이 지정: 20
명령어에 문제가 있나요??
그리고 왜 중심선에 직각이 아닌 블럭을 지정한 모양그대로 나타나죠?
  • 5 5 답변
  • 85 조회
    5 답변
      2006-12-11T16:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-11 4:07 pm
      답변 주신 님들께 감사합니다..
      2006-12-08T13:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 1:57 pm
      직각으로 하시려면 스노우님이 말씀하시는 대로 하시면 되구요..중심선에서 떨어져서 체인이 나열되는건..블럭을 잡으실때 객체를 선택하시고 삽입기준점을 중간점으로 하지 않으셔서 그런겁니다..
    4. 스노우
      2006-12-08T10:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 10:05 am
      체인생각하지마시고 그냥 흔히 말하는 일반 직선 긋고 하시면됩니다….
    5. 스노우
      2006-12-08T10:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 10:05 am
      그리습은 기준선에 직선이 아니라 화면에서 직선을 사용하셔야 기준선에 직선으로 적용이 된답니다… 확인해보시길…
      2006-12-08T00:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-08 12:44 am
      반갑습니다. 아사달님의 순서에는 문제가 없는데요. 파일 함 올려봐 주시겠어요?
