홈/ 질문/Q 66898
앤듀
앤듀Lv.0
등록일: 2007-04-162007-04-16T11:44:50+09:00 2007-04-16T11:44:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MEASURE 에 관해서 질문이요(파일 첨부했어요)
MEASURE 하는법에 대해 검색해보고
그대로 실행해봤는데
분명 블록으로 할꺼냐는 질문에 b 선택하고 블록이름을 넣었는데
결과물은 점으로 표시되요
해결방법없나요 ? ㅠㅠ
미숙한 부분이 많으니 상세설명으로 부탁드릴께요
(왼쪽 처럼 오른쪽도 같은 모양으로 돌려야해요 노란색을 빨간선에 맞춰서)
  • 16 16 답변
  • 64 조회
    16 답변
    2. 앤듀 Lv.0
      2007-04-17T16:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:57 pm
      감사합니다 잘쓸께요
    3. 앤듀 Lv.0
      2007-04-17T16:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:56 pm
      감사합니다 다들 해결했어요
      2007-04-17T14:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 2:13 pm
      측점입력은 요즘 리습,프로그램이 많아서 ㅎㅎ ("드림" 좋은프로그램중 하나 입니다.) 제가 글을 쓴게 필요하신건지 모르겠네요;;
      2007-04-17T14:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 2:12 pm
      ME/호선택/B/블럭이름입력/정렬선택Y/20(거리입력) 하면 센타선은 입력되구요, 센타선 옆에 – NO. 모양으로 블럭을 편집하신후 블럭폭파하고 NO.1 NO.2 만 수정하시면 되는데
      2007-04-17T14:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 2:08 pm
      호에 20M 체인을 블럭으로 뿌릴때, 블럭은 수직선1길이로 만드시고, 중앙(M)부분이 좌표0,0에 있어야하구요
      2007-04-16T17:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:21 pm
      호 같은거에 블럭을 배열할때..수직으로 배열을 할수 있게 해줍니다..
      divide maesure의 기능 둘다 가지고 있습니다..
      만든이 : 아키모아 일초님.
    8. [Deleted User]
      2007-04-16T17:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:20 pm
      블럭을 안봐서 잘 모르겟지만.. 혹시 혹의 꺽긴거에 수직으로 블럭들이 돌아가야되나염??? 그럼 리습을 사용하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2007-04-16T17:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:19 pm
      파일이 없어졌네여..^^ 호에 맞춰서 블럭을 돌리고 싶다는게 어떤말씀이신지염?? 블럭도 호에 맞추서 들어갑니다..
    10. 앤듀 Lv.0
      2007-04-16T12:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 12:08 pm
      윗님 말씀대로 였네요 ㅠㅠ 죄송해요 근데 그럼 호헤 맞춰서 돌리고 싶은데 그건 어떻게 하는지…. 도움좀 부탁드려요
    11. [Deleted User]
      2007-04-16T12:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 12:03 pm
      제 생각엔 블록 삽입점이 엉뚱한데 있을 것 같은데…^^
    12. 변화가필요해 Lv.0
      2007-04-16T11:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:53 am
      만들어진 블럭이 넘 작아서 점 처럼 보이는건 아닌가요..?
    13. [Deleted User]
      2007-04-16T11:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:52 am
      measure로 블럭으로 하시면… 어떤모양이던 상관이 없져….. 잘안되신다면.. 등분할선과 블럭을 같이 올려봐주세여..
    14. 앤듀 Lv.0
      2007-04-16T11:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:50 am
      블록을 일정간격으로 옮기고 싶은거라서요 그건 점이나 원? 네모 이런 모형으로 만 되는거 아닌가요 ;;?
    15. [Deleted User]
      2007-04-16T11:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:49 am
      변화가 필요해님 말씀처럼?? 블럭인가염?? 포인트 인가염?? 포인트라면.. 변화님 말씀처럼.. 블럭이라면.. 도면을 첨부…
    16. [Deleted User]
      2007-04-16T11:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:48 am
      해당도면을 올려봐 주세염… 하는 방법은 맞습니다… 블럭이름넣고.. 길이 넣고.. y 누르고…맞으신지염?
    17. 변화가필요해 Lv.0
      2007-04-16T11:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:48 am
      명령어 창에서 ddptype 치시고 현재 지정되어 있는 포인트모양을 바꿔 보세요
