홈/ 질문/Q 95900
등록일: 2012-08-142012-08-14T15:36:58+09:00 2012-08-14T15:36:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mechanical2011 실행하면 autocad2011로 계속 열리네요.
제목 그대로 mechanical2011 설치 후 사용하다가 보면, 어느 순간 범용autocad2011로 실행됩니다.
처음에는 그때그때 프로그램을 삭제하고 다시 설치하였는데, 별 다른 방법 없나요?
모든 환경(아이콘 및 시스템)이 범용autocad2011로 실행되는 이유가 뭐죠?
  • 12 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. SIDUS Lv.0
      2012-08-14T17:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-14 5:07 pm
      응용프로그램 경로가 꼬인 듯 싶네요.
      바탕화면이나 바로가기 아이콘의 경로를 재지정해주세요.
      방법은 2가지.
      하나. 바로가기 아이콘 마우스 우측버튼 속성 들어가시면 ‘대상’ 경로가 있습니다.  이부분을 수정
      둘. Mechanical2011 설치 된 폴더에 가서 실행파일 EXE 를 찾아서 마우스 오른쪽버튼 클릭해서
          보내기/바탕화면으로 바로가기 만들기 를 클릭.
      2012-09-04T01:44:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 1:44 am
      SIDUS님 말씀처럼 했는데도 안되네요.
      혹시 mechanical 실행 파일명이 어떻게 되는가요? acad.exe 이건가요?
      설치 경로에 따라가니깐 응용프로그램 실행 파일은 acad.exe 밖에 없었습니다.ㅠ
      정말 이상해요. 처음에는 mechanical로 실행되는데 몇일 지나면 계속 범용캐드로 실행되네요…ㅠ
