홈/ 질문/Q 50392
등록일: 2005-01-052005-01-05T11:55:41+09:00 2005-01-05T11:55:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
menu 를 CAD시작시에 자동으로 올리기..
AutoCAD에서 메뉴파일과 툴바에 있는 아이콘들을 캐드가 시작되면서 자동으로 올라오게 하는 방법이 있나요?
예로 AcroBat(reader아님)을 깔면 툴바에 pdf로 변환하는 아이콘들이 자동으로 생성이 되는데 이것 처럼 메뉴나 툴바아이콘을 자동으로 다음사용부터 계속 올라오게 할수 있나요???
appload에 목차에 시작하기 셋트 처럼 파일을 등록해 놓으면 계속적으로 올라온다던지…아니면 acad2000.lsp에 어떤 명령을 줘서 계속적으로 올라오게 만드는 아니면 다른 방법이???
menu명령은 한개 매뉴만 올라오게 해 놨는데 여러게는 안되나요?
  • 47 조회
      2005-01-05T12:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 12:17 pm
      여러 메뉴를 올리거나 부분적으로 추가한다거나 하려면 menuload 명령으로 가능할것입니다.
      2005-01-05T13:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 1:28 pm
      테크님~~감사합니다…복 많이 받으세요..^^*
      2005-01-05T15:09:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:09 pm
      테크님 말씀대로 menuload에서 올리고 내리고는 할수 있었습니다..
      여기서 하나더 질문이 있는데요…
      menuload에대한 올려져 있는 메뉴의 목록은 어디에 남는지 알수 있을까요?
      메뉴를 만들어서 배포 할려고 하는데 일일이 menuload에 올리지 않고
      아크로벳 처럼 프로그램 설치하면 그냥 자동으로 메뉴에 올라가고
      실행 아이콘도 만들어지는…..arx(?) 이런걸로 프로그램 해야되나요????
      — Fred님의 글
    5. 흑단블러드 Lv.0
      2007-12-11T18:19:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 6:19 pm
      오늘의작업
