홈/ 질문/Q 193377
도사견
도사견Lv.0
등록일: 2024-12-102024-12-10T16:27:36+09:00 2024-12-10T16:27:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Menu load 에러?
Menu load 에러?
캐드 2003 사용자입니다.
첨부와 같이 메뉴로드는 정상적으로 되어있는데
상부에는 파란색으로 표시한 2가지가 올라오지 않네요.
메뉴를 언로드하고 다시 로드하면 그때는 정상인데
캐드를 종료했다가 다시 열면 같은 상태로 되네요.
인터넷에 검색해서 여러가지를 시도해봤지만 같은 상황입니다.
  • 5 5 답변
  • 252 조회
    5 답변
      2024-12-10T16:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-12-10 4:40 pm
      옵션 파일 지원 파일 검색 경로에 설정 되어 있는지 확인 해보세요
      • 도사견 Lv.0
        2024-12-11T09:25:21+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-12-11 9:25 am
        언급하신 경로로 설정되어있습니다.
    3. 잡_기계설계 Lv.11
      2024-12-10T16:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-12-10 4:50 pm
      사용하는 윈도우 버전이 뭐죠?
      오토캐드 2003에 맞는 윈도우가 아니면 기본값으로 돌아갑니다.
      아마  윈도우 xP? 정도?
      윈도우7에서 사용해보세요.
      • 도사견 Lv.0
        2024-12-11T09:24:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-12-11 9:24 am
        Win 10 Home입니다.
    4. 우남써니타리 Lv.3
      2024-12-11T10:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-12-11 10:49 am
