홈/ 질문/Q 85926
등록일: 2010-02-022010-02-02T20:41:23+09:00 2010-02-02T20:41:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
model을 layout으로 옮기는법~
모형상에서 도면을 그리는데-평면,입면,천정,단면,상세..- 이것들을 한개씩 배치면으로 옮기는 방법이 없나요? 모형상에는 다있고 배치상에는 각각 한개씩 있는~ 어떤 도면은 모형상에서 너무 복잡한데 평면과 천정,바닥마감등이 겹쳐저 있지만 배치상에는 한개씩 되어있거든요..~ 아시는분 방법좀 자세히 알려주세요..
  • 97 조회
      2010-02-03T16:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-03 4:12 pm
      뷰포트상에서 레이어를  끈상태인것 같네여~~~~~
      이경우 만약, 님컴에 캐드2009이상버전이 설치되어있다면 “exportlayout” 란 명령어를
      써보세여~~~(용량이큰 도면은 그만큼 시간이 올걸립니다)
      :::::이명령어는 배치를 모형으로 내려주는 명령어입니다—>뷰포트에 걸리는 엔티티를 잘라서
           배치+모형으로 도면을 바꿔줍니다(블럭이 뷰포트에 걸치면 블럭을 폭파한후 트림하는과정을
           거칩니다)
