도면을 업체에서 받았습니다.
모델에는 도면뼈대만 그려져있고여
레이아웃에는 치수와 마감재등 다 표시되어있거든요
모델부분과 레이아웃부분을 동시에 복사해서 다른 새 도면에 작업을해야 하는데 방법이 없을까여??
급해요,,,
초보라서
Xpress의 ps2ms 명령으로 레이아웃 도면을 모델로 보내면 됩니다…물론 그 반대(ms2ps)도 되구여:-))
Xpress 가 명령어 아닌거 가튼데 뭐인지…File Edit 처럼 메뉴인건지.. 넘 초보라서 모르겠습닏. 설명점 .. 부탁해요 ..
xpress 는 상용 유틸리티 입니다. 사용방법이나 궁금한 사항은 http://www.archioffice.co.kr 를 방문해보세요
올만에 와서 주욱~ 보니 좀 삭막하네여??
쉽게 ctri+c 해서 새도면에서 ctri+v 해서
수정 하심이…..
mivew 의 스케일이 있다면 수정하기 좀 번거로운 단점이 있습니다.
