홈/ 질문/Q 54008
등록일: 2005-06-292005-06-29T12:00:06+09:00 2005-06-29T12:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
model과 layout의 것을 동시에 복사
도면을 업체에서 받았습니다.
모델에는 도면뼈대만 그려져있고여
레이아웃에는 치수와 마감재등 다 표시되어있거든요
모델부분과 레이아웃부분을 동시에 복사해서 다른 새 도면에 작업을해야 하는데 방법이 없을까여??
급해요,,,
초보라서
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2005-06-29T13:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 1:22 pm
      Xpress의 ps2ms 명령으로 레이아웃 도면을 모델로 보내면 됩니다…물론 그 반대(ms2ps)도 되구여:-))
      2005-06-29T14:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 2:34 pm
      Xpress 가 명령어 아닌거 가튼데 뭐인지…File Edit 처럼 메뉴인건지.. 넘 초보라서 모르겠습닏. 설명점 .. 부탁해요 ..
      2005-06-29T15:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 3:23 pm
      xpress 는 상용 유틸리티 입니다. 사용방법이나 궁금한 사항은 http://www.archioffice.co.kr 를 방문해보세요
      2005-06-29T22:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 10:57 pm
      올만에 와서 주욱~ 보니 좀 삭막하네여??
      쉽게 ctri+c 해서 새도면에서 ctri+v 해서
      수정 하심이…..
      2005-06-29T23:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-29 11:12 pm
      mivew 의 스케일이 있다면 수정하기 좀 번거로운 단점이 있습니다.
