홈/ 질문/Q 48780
등록일: 2004-10-112004-10-11T21:28:35+09:00 2004-10-11T21:28:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Model,Latout1화면에 관해서요…
모델공간에 있는 것들을 보통 레이아웃1에 가면
그냥 출력용지랑 전체영역만 나오는데요…
첨부된 파일처럼요…
레이아웃공간에 시트를 어케 만드는지요…
그리고 직접 레이아웃공간에서 작업을 한건지요???
답변부탁드립니다.
첨부파일 처럼 하는 방법 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2004-10-12T10:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:07 am
      레이아웃은 쉽게 이해 하자면 1:1 종이를 깔아 놓은 것이라고 생각하시면 됩니다. 그럼 그 종이위에 시트를 만들면 되겠죠.. 방법은 모델뷰와 동일 합니다. 그러므로 이미 만들어진 시트를 insert 를 하셔도 되고
      2004-10-12T10:09:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:09 am
      여러가지 방법이 있겠죠.. 음.. 첨부파일처럼 하는게 뭘 말씀하시는지.. (시트만드는 방법?) 잘 모르겠지만..모델과 레이아웃에 관해 전반적인 설명을 하자면.. 최소 1:1로 마주 앉아 30분은 족히 얘기 해야 합니
      2004-10-12T10:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:09 am
      다. 사람에 따라선.. -_-;; 서너번을 설명을 해줘도 이해를 못하는 사람도 있으니.. 상당히 쉽고 간편하면서도 까다로운 부분이기도 합니다. ^^
      2004-10-12T10:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:18 am
      예!!!시트 만드는 방법이요…
      그럼 일반 모델뷰처럼 insert를 해도 되고 템플릿을 불러오거나
      기타 직접 그리거나하는것이 가능하다는 말씀이신가요??
      원래 14부텀 써서 2002에서 모델뷰에서는 보이지 않는데…레이아웃에서는
      보이길래요…그럼 14의 페이지스페이스랑 비슷한 개념인가요???
      근데 사실 14에서도 페이지 스페이스는 쓰지않았고 작업영역에 시트테두리를 하고 그렸었거덩요…
      그럼 결론은 레이아웃뷰에서도 모델뷰처럼 작업을 하면 된다는 말씀이시져!!!이게 정석 맞나요!!!
      2004-10-12T10:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:30 am
      비슷한게 아니고 같다고 생각하시면 됩니다. ^^
