홈/ 질문/Q 110571
등록일: 2018-11-122018-11-12T17:27:50+09:00 2018-11-12T17:27:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mono.로 출력했는데 일부가 칼라로 출력이 됩니다.
첨부 사진과 같이 도면 자체가 칼라 입니다.
프린트 창에서 이전 플롯으로 다른도면들과 같이 출력을 진행을 하는데
이 도면만 출력이 마지막 사진과 같이 나옵니다.
프린트 설정을 봐도 잘 안쓰는 설정이라 모르겠지만 다른 도면들은 정상적으로 출력이 되는걸로 봐서는 …….
혹시 레이어가 잘못 된건지???
하도 답답해서 문의 드립니다.
  • 151 조회
    2. Drod Lv.0
      2018-11-22T16:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-22 4:03 pm
      혹시 색지정을 트루컬러로 해놓으신건 아닌지요?
