Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-02-212003-02-21T14:36:43+09:00 2003-02-21T14:36:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian monochrome 한다음…. monochrome 한다음 다시 edit 들어가서 굵기 조절해야되나요 아님 그냥 monochrome 설정만 하면 자동 굵기 조절이 되나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-02-21T15:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 3:22 pm monochrome은 칼라를 인식못하게하는기능입니다. 따라서 펜넘버를을 인식합니다. 곧 빨강은 펜넘버1번으로말이죠! 선 굵기를 조절하실려면 펜넘버에데한 line weight값을 줘야합니다. [Deleted User] 2003-02-21T15:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 3:23 pm 설명은 너무 길었나! monochrom하고 선 두께값을 줘야합니다. ^^
