홈/ 질문/Q 55578
등록일: 2005-09-232005-09-23T17:21:12+09:00 2005-09-23T17:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move를하려고 확대하면서 드래그를하면 선택개체가 모두안잡혀요!!
move를하려고 도면을 전체드래그하는데
정확하게 선택하려고 휠로 확대하여 첫지점과 끝지점을 선택합니다.
그런데 이상하게도 확대할때 화면안에 있던 부분들만 선택이되고,
확대되어 안보이는 부분은 선택이 안되네요…
FAQ-51번에서 알려주는데로 해봤는데도 안되구요~
혹시 왜이러는지 아시는분 계시나요???
  • 6 6 답변
  • 262 조회
    6 답변
      2005-09-29T13:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 1:50 pm
      훔 맞는거같네요 14에선 그런걸 못느꼈는데…2004로 쓰다보니 느끼게 되더라구욤..그냥 참꾸 써야겠네용 ~~
      2005-09-23T23:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 11:15 pm
      그 변수를 말한 사람은 제가 알고 있기로 이 게시판에선 아무도 없었습니다.. -_-;
      2005-09-23T23:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 11:14 pm
      제가 알고있기로는 2002 버젼 부터인가 그렇게 된 것으로 알고 있습니다만… 혹자들은 -_-; 화면에서 벗어났다고 선택이 안된다는 것은 말도 안된다. 해당 변수가 있을꺼라 말하는 사람도 있습니다만….
      2005-09-23T20:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 8:34 pm
      그럼 도면이동하려면 폼전체가 화면에 보여지게한후 이동해야하겠네요…이런식으루 이동하면 자꾸 옆에 다른도면도 복사되서 너무 번거로운데..흠..이거 원래캐드가 그런건지 아님 방법이 없을까용;;답변감사드려효~^^
      2005-09-23T17:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 5:51 pm
      선택시 확대 한 도면의 한 지점을 선택해서 pan 으로 다른 확대영역부분으로 옮기면 처음 영역에것은 없어지고 나중 영역에것만 선택됨
      2005-09-23T17:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-23 5:37 pm
      그럴리가;; 우선 pickadd(0)—->변수값을 (1)로 변경한다. m을치고, 휠zom등을 이용하여 객체를 선택한다(shift는 안누름)선택이 끝나면 엔터후 이동한다. 마무리짓는다.;; 이렇게 해도 안되나요?
