홈/ 질문/Q 48441
등록일: 2004-09-192004-09-19T17:02:06+09:00 2004-09-19T17:02:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move나 copy , trim시에……
도면이 화면에 너무 작게나와서 한번에 선택하기 어려운경우에
마우스 가운데 누르면 줌을 할수있잖아요..그런데여기서문제가..
확대해서 선택하고 다른곳으로 다시 확대해서 이동해서 카피나 무브시에
먼저 선택한 객체가 취소가되고 최근에 선택한것만 선택이 되어서 이동이 되는데요..어디서 조정해야하죠? 좀 알려주세요 무지 불편하네요..pickadd는1설정되있어요
쉽게 말해서 화면에 보이게해서 하면 모두 선택이 되는데 선택한다음 화면에서 벗어나서 다른것 선택시 화면에서 사라진 선택된것이 선택이 해제가 되버립니다..이문제 해결좀 해주세요,,,엉..
  • 23 조회
    2. 길바리 Lv.0
      2004-09-19T17:38:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-19 5:38 pm
      move나 copy , trim시에 명령어(move나 copy , trim)를 먼저 실핼하고 해보세요 저도 그것이 좀 문제인데 여기서 님의 글을 보네요
    3. 길바리 Lv.0
      2004-09-19T17:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-19 5:40 pm
      에고~~ "실핼"이 아니구 "실행" 입니다 * ^^ *
      2004-09-19T17:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-19 5:41 pm
      명령어먼저 실행하구 하는데 잘 모르다가 어떤때 갑자기 그래서 황당…모두가 다 잘못되버린듯한 꺼림직한느낌..ㅜㅜ
      2004-09-19T18:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-19 6:57 pm
      원래 그렇습니다. ^^ 2002 버젼 부터 그렇게 바뀐 듯.
