홈/ 질문/Q 62362
등록일: 2006-09-262006-09-26T14:03:21+09:00 2006-09-26T14:03:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move하거나 copy한 객체가 선택이 안되요…
갑자기 왜그러는지 모르겠네요…
이동시키거나 복사한 객체가 드래그가 안되네요…
복사를 한 원래 객체는 선택이 되는데
복사해서 이동한 객체가 안되요…ㅠ.ㅠ
아예 객체 자체를 인식못하는거 같아요…
전에도 그런적이 있어서 캐드를 껐다가
다시 들어오면 되긴 하더라구요…
근데 근본적인 원인을 알고 싶네요…
고수님들의 시원한 답변 부탁드려요… ^^
  • 6 6 답변
  • 171 조회
    6 답변
    2. 반랑이
      2006-09-26T16:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 4:41 pm
      로셀님~ 용량줄이는 리습.. 레이어필터제거 리습을 말씀하시는 거라면.. 요 게시판만 검색해보셔도 있어요~ ^^
      2006-09-26T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 3:58 pm
      샵드롱님 용량줄이는 리습좀 받을수 있을까요?..^^;;
    4. 반랑이
      2006-09-26T15:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 3:08 pm
      그런데 몇번 그러셨다니.. 그전에 무슨 특정 명령어를 썼다거나 특정속성의 객체일 경우 그런다거나 하는 그런 건 없나요?
    5. 반랑이
      2006-09-26T15:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 3:08 pm
      요런 특이한 것들은.. 자주 일어나지 않는 일이라.. 괜찮으면 파일과 함께 방문해주시면 문제해결에 도움이 될 수 있습니다. 해결이 꼭 된다는 얘기는 아니지만요.. ㅋ
      2006-09-26T15:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 3:01 pm
      다 해봤는데 안되더라구요… 캐드상 오류인가봐요… ㅠ.ㅠ
      2006-09-26T14:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 2:57 pm
      1 .드레그자체가 안된다면 캐드이상이구요.
      2. 객체선택시 점선으로 표시가 안된다면 명령에 HIGHLIGHT 하셔서
      ON 또는 OFF 해보십시요.
      3. 객체선택해서 이동시 점선으로 표시가 안된다면 명령에 DRAGMODE 하셔서
      AUTO 값을 주시면 됩니다.
