홈/ 질문/Q 72462
쭈쭈앙
쭈쭈앙Lv.0
등록일: 2007-12-192007-12-19T20:00:51+09:00 2007-12-19T20:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move 하면 치수가 고대로 안따라와요
궁금합니다.
2007을 쓰고 있는데 move로 자리를 옮기면 치수가 여기저기 흩어져요.
매번 지우고 고치려니 영 귀찮은게 아니네요.
원인이 무엇일까요???
  • 8 8 답변
  • 351 조회
    8 답변
      2007-12-20T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:50 am
      DIMASSOC 치수 객체의 연관성과 치수의 분해 여부를 제어합니다.
      2007-12-20T09:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:51 am
      0 값일때 : 분해된 치수를 작성합니다. 치수의 다양한 요소들 간에는 연관성이 없습니다. 치수의 선, 호, 화살촉 및 문자는 각각 별개의 객체로 그려집니다.
      2007-12-20T09:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:52 am
      1값일때 : 비연관 치수 객체를 작성합니다. 치수 요소들은 단일 객체를 형성합니다. 치수 정의점의 하나를 이동하는 경우 치수가 업데이트됩니다.
      2007-12-20T09:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:52 am
      2 값일때 : 연관 치수 객체를 작성합니다. 치수 요소들은 단일 객체를 형성하고 치수를 정의하는 하나 이상의 점들은 기하학적 객체의 연관점들과 짝을 이룹니다. 기하학적 객체의 연관 점이 이동하면 치수 위치, 방향
      2007-12-20T09:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 9:57 am
      및 값이 업데이트됩니다.
      2007-12-20T10:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 10:03 am
      답변이 맞는지 모르겠습니다 ㅎ
    8. *몽이아빠* Lv.0
      2007-12-20T15:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-20 3:15 pm
      작성하기전에는 불법님 말씀처럼 사용하시면 되구요. 작성이 되어있는 치수선에 연관성을 해제 하실려면 DIMDISASSOCIATE 하셔서 치수선을 전부 선택하시면 연관성이 해제됩니다.
    9. 쭈쭈앙 Lv.0
      2007-12-21T22:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-21 10:35 pm
      불법님/몽이아빠님 친절한 답변 감사드립니다.
