홈/ 질문/Q 84266
등록일: 2009-10-122009-10-12T11:13:14+09:00 2009-10-12T11:13:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move, rotate, copy에 관한 질문.
객체를 이동하거나 회전하거나 복사를 할때
명령어를 치고 그다음 객체를 선택하고
어디 다른곳으로 이동을 할때 객체가 이동하는게 보이잖아요?
얼만큼 이동하는지 회전하는지.
근데 그게 안되요
그래서 얼만큼 움직였는지 커서로 대충 가늠만해야해요ㅜ
snap기능이 필요하지않을때
아무 곳이나 명령어를 쓰고 움직일때
안보여요 안따라와요ㅜㅜ
  • 10 10 답변
  • 38 조회
    10 답변
      2009-10-12T14:33:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:33 pm
      짐치님 말씀대로 하니깐 굵게 되었고 이누노님 말씀대로하니깐 되요 ㅜ
      고맙습니당!
    3. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T14:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:32 pm
      이노누님 말씀대로 dragmode 명령에서. “자동” 선택해보세요
      2009-10-12T14:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:24 pm
      선택햇을때 굵게되는건 되는데요
      명령어 치고 끌때 안끌려와요 ㅜㅜㅜ
      2009-10-12T13:58:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 1:58 pm
      dragmode를 말씀하시는건가?
    6. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T13:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 1:42 pm
      옵션들어가셔서.  선택사항 – 선택미리보기 메뉴 – 활성명령이 없는경우 체크 해보세요..
      이거 말씀하시는건가 ㅠ
      2009-10-12T13:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 1:41 pm
      직교가 켜져있을때 대각선으로 움직이는게 안보이잖아요
      직교를 끄고 보시면…
      혹시 이건 해당이 안되나요?
      전 무슨말씀을 하시는지는 알겠는대요
      정확하게 뭐가 문제인지는 모르겠네요..
      안그럼 수동으로 하시는게 낫지 않을까요?
    8. [Deleted User]
      2009-10-12T13:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 1:32 pm
      아뇨 ㅜㅜ 명령어를 안눌러도 객체에 대면 딱 표시가 나게끔 하는것이요ㅜㅜ
    9. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T13:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 1:19 pm
      f12번 키를 한번, 두번, 세번 누르면 기능이 바뀌는데 그거 말씀하시는건가요?
    10. [Deleted User]
      2009-10-12T11:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 11:52 am
      전 그게 궁금한게 아닙니다ㅜㅜ
    11. [Deleted User]
      2009-10-12T11:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 11:47 am
      회전은 각도를 입력하면 입력한 만큼 회전합니다.
      이동이나 복사는 @거리<각도(예를 들어 @1000<90) 이렇게 입력하면 그 숫자(1000)만큼 그 방향(90도)으로 이동 또는 복사합니다.
