홈/ 질문/Q 28073
등록일: 2002-01-182002-01-18T14:10:42+09:00 2002-01-18T14:10:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ms에서 작업후 ps상태에서 어케 출력하나여??????
궁금한게 있는데요. 전 2d는 무조건 ms상태에서 출력하거든요.
근데, ps로 바꿔서 출력하면 다른점이 있나요.
ms상태에서 작업후 ps(layer1)로 바꿔서 보면 linetype바꿔서 작업한거 보면 ms와 스케일이 다르게 나오던데,
왜 그런건지?
ms작업후 ps로 바꿔서 어케 출력하는지 자세히 설명해주실분 안계시나요.
그럼 수고들 하시구, 답변 빨리 부탁합니다
  • 116 조회
    2. 니꼴라
      2002-01-18T14:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:48 pm
      ms와 ps에서 ltscale이 왜틀리는지는 저두 잘 설명은 못드리겟는데요..
      tilemode0에서 출력한다는 얘기가 맞다면
      ms 에서 zoom-scale을 1xp던지 1/2xp던지 2xp던지 원하는 비율만큼
      스케일을 정하구요 뒤에 xp는 출력시 스케일을 말하는거거든요..
      ltscale은 ps상태에서 보앗을때 적당한 스케일로 바꿔서 출력하면되여..
      답이 될런지.. 잠시 지나다가 아는내용같아 리플달앗는데..
      님에게 도움이 되엇음 싶네여…
    3. 권현실
      2002-01-18T14:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:58 pm
      model space 와 paper space 가 다른 공간이기 때문에 ltscale이 따로
      가죠 또한 두 공간의 크기가 다르기 마련이니까 ltscale를 다르게
      줄 수 밖에 없죠…
      ps 방법은 2000이니가 배치=paper space를 활용하면 됩니다다.
      강좌의 플롯 부분에 페이지 설정을 참조 하세요…
      ps 를 사용하는 경우에는 축척을 xp로 한다는 건 꼭 기억하세요..
      궁금이님의 글
      왜 그런건지?
    4. 김록태
      2002-01-18T16:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 4:40 pm
      위에서 이야기한 내영들이 정답이네요..
      다른 방법 한가지를 더설명하자면
      라인 타입에는 스케일 조정 하는 방법이 두가지가 있죠
      golbal… —-ltscale
      current… —-celtscale
      왼쪽에건 박스에서 생기는 거구요
      오른쪽에건 커맨드에서 치는거죠
      글구 중요한건 ps에서 보이는 선이 ms에서 보이는 상태로
      출력하고 싶다
      예 물론 답이 있습다..
      ps에서 커맨드에서 psltscale 치시구
      뷰활성화 후에 regen하시면 원하는 결과를 얻을수가 있습다
      널심히 바지런히..^^
