홈/ 질문/Q 28073
등록일: 2002-01-182002-01-18T14:10:42+09:00 2002-01-18T14:10:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ms에서 작업후 ps상태에서 어케 출력하나여??????
궁금한게 있는데요. 전 2d는 무조건 ms상태에서 출력하거든요.
근데, ps로 바꿔서 출력하면 다른점이 있나요.
ms상태에서 작업후 ps(layer1)로 바꿔서 보면 linetype바꿔서 작업한거 보면 ms와 스케일이 다르게 나오던데,
왜 그런건지?
ms작업후 ps로 바꿔서 어케 출력하는지 자세히 설명해주실분 안계시나요.
그럼 수고들 하시구, 답변 빨리 부탁합니다
  • 107 조회
    2. 김록태
      2002-01-18T16:40:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 4:40 pm
      위에서 이야기한 내영들이 정답이네요..
      다른 방법 한가지를 더설명하자면
      라인 타입에는 스케일 조정 하는 방법이 두가지가 있죠
      golbal… —-ltscale
      current… —-celtscale
      왼쪽에건 박스에서 생기는 거구요
      오른쪽에건 커맨드에서 치는거죠
      글구 중요한건 ps에서 보이는 선이 ms에서 보이는 상태로
      출력하고 싶다
      예 물론 답이 있습다..
      ps에서 커맨드에서 psltscale 치시구
      뷰활성화 후에 regen하시면 원하는 결과를 얻을수가 있습다
      널심히 바지런히..^^
    3. 권현실
      2002-01-18T14:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:58 pm
      model space 와 paper space 가 다른 공간이기 때문에 ltscale이 따로
      가죠 또한 두 공간의 크기가 다르기 마련이니까 ltscale를 다르게
      줄 수 밖에 없죠…
      ps 방법은 2000이니가 배치=paper space를 활용하면 됩니다다.
      강좌의 플롯 부분에 페이지 설정을 참조 하세요…
      ps 를 사용하는 경우에는 축척을 xp로 한다는 건 꼭 기억하세요..
      궁금이님의 글
      왜 그런건지?
    4. 니꼴라
      2002-01-18T14:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 2:48 pm
      ms와 ps에서 ltscale이 왜틀리는지는 저두 잘 설명은 못드리겟는데요..
      tilemode0에서 출력한다는 얘기가 맞다면
      ms 에서 zoom-scale을 1xp던지 1/2xp던지 2xp던지 원하는 비율만큼
      스케일을 정하구요 뒤에 xp는 출력시 스케일을 말하는거거든요..
      ltscale은 ps상태에서 보앗을때 적당한 스케일로 바꿔서 출력하면되여..
      답이 될런지.. 잠시 지나다가 아는내용같아 리플달앗는데..
      님에게 도움이 되엇음 싶네여…
