홈/ 질문/Q 69366
등록일: 2007-07-252007-07-25T11:50:53+09:00 2007-07-25T11:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext에서 한글입력이 안되요
윈도우에 문제가 있어서 다시 깔고 캐드도 다시 설치를 했는데…
mtext로 한글을 입력하면 아예 글자가 뜨지를 않습니다.
dtext는 제대로 입력되거든요….
글씨체를 바꿔봐도 소용이 없고 캐드를 지우고 다시 설치해봐도 똑같네요..
혹시 해결 방법이 있는지…
  • 123 조회
      2007-07-25T16:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 4:03 pm
      좌측 FAQ 1-4번 참조하세요. 이를 응용해서 해결해야합니다. mtext에서 작성하는 문자열에 한글폰트가 설정되지 않은것입니다.
      2007-07-25T13:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 1:32 pm
      알려주신 방법을 해봤는데요….
      여전히 한글만 안 먹히네요…
      2007-07-25T12:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 12:24 pm
      영어는 입력이 되시나요?
      mtext가 아예 안되는 경우는 본 적이 있는데…
      캐드루트에 보시면 acadapp.arx 가 있는데 얘를 로드해보세요
      appload 하시면 뜨는 대화창에서 파일 눌러주시고
      파일타입을 arx로 바꾸신다음
      위에 있는 파일 로드를 한번 해보세요..
