홈/ 질문/Q 107479
등록일: 2016-11-042016-11-04T17:40:05+09:00 2016-11-04T17:40:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext 관련 질문
안녕하세요
다른 도면을 열어보면 같은 MTEXT인데도
첨부처럼 2가지 타입으로 돼 있습니다..
무엇 때문에 저렇게 타입이 달라지는 걸까요??
첨부파일 mtext2의 스타일이 사용될 경우
출력시 글자 정렬에 문제가 생겨 전부 첫번째 첨부파일 처럼 변환하고자 합니다.
단순히 매치로 스타일을 똑같이 맞추면 되긴 하지만
왜 다른지 어떤 설정으로 변경 가능한지 알고 싶습니다.
아시는 분 계시면 답변 부탁 드립니다^^
  • 27 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-11-07T08:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-07 8:38 am
      여러줄 문자에 정의된 [정의된 폭] 이 좁으면 2번처럼 나오죠. mtext 입력할 때에 영역을 설정하는데, 그 영역의 폭이 작아서…문자 선택하면 나오는 그립 중에 오른쪽 화살표를 마우스로 클릭해서 늘리는 것 말고는 모르겠네요. 출력할때에 글자 정렬에 문제가 생긴다면, 자리맞추기를 왼쪽으로 바꾸면 될 것 같은데요
