홈/ 질문/Q 104656
알바트로스
알바트로스Lv.0
등록일: 2015-07-202015-07-20T11:56:36+09:00 2015-07-20T11:56:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext 내부폰트 문제
저희 회사가 국내외도면을 그리다보니 국내에는 맑은고딕 국외는 Arial의 폰트를 이용하여 스타일을 만들어 사용합니다.
근데 문제는 한글을 영어로 바꾸고 영문 스타일로 바구면 전체다 영문스타일로 바뀌는데
한글이 남아 있는 상태에서 영문 스타일로 바꾸면 한글은 계속  굴림폰트로 바뀌고 영어 및 숫자만 영문스타일로 바뀐다는점입니다.
다른 문자와 특성일치해도 내부 폰트가 한개로 변경되지는 않습니다.
질문1. MTEXT내부 폰트가 달라지는 이유는 무엇인가요?
질문2. 내부 폰트를 한개로 하는 방법이 있나요? 리습이나 다른 프로그램이나?
질문3. 치수선에 들어가는 문자도 같은현상이 있네요..이것두 한개로하는방법좀요.
  • 38 조회
      2015-07-20T14:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 2:25 pm
      Arial  영문폰트라 한글지원이 안됩니다. 돋움으로 바꾸시면…
    3. 알바트로스 Lv.0
      2015-07-20T16:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 4:09 pm
      답변 주신 내용이 무슨 뜻인지는 이해하나…
      이미 영문에 대한 폰트가 정해져 있는 상태라… 골치가 아픈 문제입니다.
      2015-07-20T17:35:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 5:35 pm
      리습이나 프로그램을 써도 안되는 건 안됩니다 폰트에서 지원을 안해주니 방법이 없죠
    5. 알바트로스 Lv.0
      2015-07-21T09:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-21 9:47 am
      ㅎㅎ 오해를 하셧나보네요… 전 영어에 대한 부분을 말씀드린거구요…
      선/후가 해깔리실수 있는데…
      한글을 영어로 바꾼뒤 스타일을 변경하면 바뀌는데…
      스타일 먼저 바꾼뒤 영문으로 바꾸면 한글로되어 있던부분이 계속 굴림체로 남아있어서….
      다른 사람이 수정사용할때 굴림체 부분으로 사용하게될 수 있어 아예 다 고쳐 놓으려고 했던부분입니다.
      다시 정리해 말씀드리면..
      내부에 두가지 폰트(둘다 영어)를 가진 MTEXT를 내부로 들어가지 않고 하나의 폰트로 만드는게 목적입니다.
