홈/ 질문/Q 55953
등록일: 2005-10-142005-10-14T14:25:35+09:00 2005-10-14T14:25:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext 사용시 영문,한글 글씨체 바뀌는 현상
치수가 모두 mtext로 되어있는데 mtext를 사용하면 한글은 굴림으로
영문은 arial로 글씨체가 저절로 바뀌는데 굴림으로만 사용할수는 없나요
일일이 바꿔주는것도 일거리가 많아서요
저는 대부분 굴림으로 쓰거든요. 방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
  • 22 조회
      2005-10-14T18:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 6:09 pm
      문자유형(style)을 정의해주고 그 유형을 이용해서 작성해야 이런 현상이 없게될것입니다. 정의된유형이 없다면 mtext작성시 한글입력이 들어가면서 글씨체가 변경됩니다.줄단위라면 dtext를 권장합니다.
      2005-12-19T12:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-19 12:42 pm
      mtext 사용시 한/영 전환시 영문에서 한글로 전환후 다시영문으로 전환이 안됨
