홈/ 질문/Q 113517
dubby
dubbyLv.0
등록일: 2021-12-162021-12-16T10:00:28+09:00 2021-12-16T10:00:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext 입력할 때 글씨가 mirrored 되어 기입됩니다.
안녕하세요.
mtext 입력할때 글씨가 뒤집어져거 입력이 됩니다.
갑자기 이렇게 되는데 어떻게 해결하는지요?
그리고 비슷한 양상으로 객체를 copy 헤서 paste 하면 좌우가 뒤집어져서 들어갑니다.
도와주세요.
  • 22 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    2. dubby Lv.0
      2021-12-16T10:39:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-12-16 10:39 am
      좌표계가 뒤집어져 있었네요.
      WCS로 변경해서 해결했습니다. 같은 문제로 고생하시는 분들 참고하세요~
