홈/ 질문/Q 76108
등록일: 2008-07-092008-07-09T17:41:40+09:00 2008-07-09T17:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Multiline Text편집관련
안녕하세요?
캐드사용하다 궁금한게 있어서 글을 남깁니다.
Multiline Text(가로글)을 더블클릭하여 수정하려 하면 270도 회전하여 수정되어집니다. 수정이 끝나면 그대로 270도(세로글)누워서 있습니다.
Properties에 들어가서 클릭해보면 Rotation이 270도가 들어가있는데,
0도로 수정해야만 처음 형태로 돌아갑니다.
혹시나 해서 새로 MText를 작성해보니 그것은 그대로 유지하고 있으며 수정 또한 잘됩니다.
아마도 기존에 있던 MText만 그러는 것 같은데,
글자가 많아 새로 쳐넣기에는 시간이 많이 소요될것 같아,
수정할려고 하는데 도대체 어디를 수정해야 될까요?
  • 37 조회
      2008-07-10T12:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 12:12 pm
      그럼 style에서 각도를 준 폰트를 사용한것이 아닌지요?
      2008-07-10T11:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-10 11:31 am
      아닙니다. 그냥 굴림체입니다.
      2008-07-09T19:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-09 7:45 pm
      폰트 이름 앞에 @가 붙은 폰트가 아닌지요?
