홈/ 질문/Q 60464
등록일: 2006-06-262006-06-26T11:44:20+09:00 2006-06-26T11:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mv 창에 나타난도면의 스케일확인하는방법
안녕하세요???
다름이아니고 mv창에 출력스케일을 설정해서 나타내는걸로 알고있는데 mv창안에 표현된 스케일이 얼마로되어 있는지확인하는 방법이없나요????
그리고 한가지더 추가로질문을 드리자면..z – s – 1/00xp 이런식으로 스케일을 맞추는걸로 아는데 다른방법이있나요.. 다른설계사무소에서 받은 도면을 1/600스케일을 다른스케일(1/400)로 조절할려고 위와같은방법으로 했더니 점처럼 작아져버리네요.. 그래서다시 1/1xp 맞혀도 이상하구요,,,답변부탁드립니다///
  • 6 6 답변
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2006-06-26T16:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 4:04 pm
      아까 질문이?? 이 질문엿나요??? 0–;
      2006-06-26T14:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 2:57 pm
      아~~감사합니다..
      2006-06-26T13:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 1:57 pm
      스케일이 지정되지 않아서 그런 것 입니다. ^^
      2006-06-26T13:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 1:48 pm
      내용감사합니다…
      근데,,,죄송하게도 해결(이해)이되지않아 또 부탁을드릴려합니다,,,ㅜㅜ
      표준스케일이 나와야할부분에… 스케일이나오지는않고,,custom이라고만
      표시되는데…
      2006-06-26T13:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 1:16 pm
      첨부 이미지 참고.
      mview 창을 선택하시면 properties 창에 해당 스케일이 나옵니다.
      list 명령으로 mview 창을 선택하셔도 해당 스케일이 나옵니다.
      그리고 스케일 값을 주었을때 작게 보이는 것은… ms 상태에서 zoom 스케일을 주셨는지 확인 해보시기 바랍니다. ms 상태에서 zoom 스케일 값을 주었는데도 불구하고 화면에서 작아져 버린다면, mview 가 잠겨져 있는지 확인 해보세요.
      2006-06-26T13:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-26 1:13 pm
      뭔가 착각하신듯 하네요. 출력전 캐드 도면은 1:1입니다.
