홈/ 질문/Q 47630
등록일: 2004-08-112004-08-11T15:35:21+09:00 2004-08-11T15:35:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview에 관련하여….
고수님들께 도움쩜 요청 하려구요~~~~^^ㆀ
MODEL SPACE & PAPER SPACE 에 대해 접해 본것이 불과 3일 밖에 되지 않아…여기저기 다 뒤져 본다구 열씨미 돌아 다녀 봤지만…
제가 원하는 답을 찾기가 힘이 들어 이렇게 글로 부탁드립니다…
MODEL SPACE 에서 기본 DWG. 작업을 하고
PAPER SPACE 에서 MVIEW를 사용해서 디테일도면을 만들었습니다.
PAPER SPACE 에서 모든 치수..글짜…작업을 다 했구요~~
근데…제가 궁금한것은….
이렇게 작업되어진 도면을 저희 삼실에서 받아서 작업을 할려고 하는데…
한 도면에 그림이 보통 2~3개 정도 들어 가있거든요~
근데 그걸 하나씩 때어내서 도면을 여러장으로 만들려고 하는데요…
이게 가능한 일일까요?불가능 할 것도 같고 될것도 같고…
아직 초보 인지라 아리송 하네여~~~^^ㆀ
제발 방법을 쩜 알려 주세요~~~~^^
더운 날씨에 수고 많으십니다.(”)(..)(”)
  • 16 조회
      2004-08-11T16:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 4:46 pm
      배치를 여러개 만들면 됩니다. 캐드 화면에 보시면 배치1,2… 있습니다. 각 배치를 클릭하여 원하는 배치에 mview를 구성하시면 됩니다.
      2004-08-11T16:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 4:47 pm
      강좌 > 2005 에 출력을 보시면 좀더 자세한 내용을 보실수 있습니다.
