홈/ 질문/Q 72044
등록일: 2007-11-292007-11-29T13:58:35+09:00 2007-11-29T13:58:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview창의 스케일이 움직여질때….
모델스페이스에서 작업을 하고….
페어퍼스페이스에서 mview창을 만들어…
각기 다르게 스케일을 주는데…
하나의 창에서 1/200xp를 준다음….
다른 mview창을 선택해서 스케일을 줄려고 하면…
먼저 작업한 그창의 도면이…
움직여 집니다….
이것을 안움직이게 할려믄…어떻게 해야하나여???
빠른 답변 부탁드립니다….
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2007-11-29T14:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:08 pm
      명령어 "-vports" -vports > L > on > 객체 선택 (잠그고자 하는 mview)
      2007-11-29T14:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:10 pm
      또는 잠그고자 하는 mview 를 선택 하시면 properties 창에 "화면 잠금 표시" 메뉴가 있습니다. 거기서 예/아니오 를 선택하셔도 됩니다.
      2007-11-29T14:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:15 pm
      이건아닌데….이거말구여??? mview창안의 스케일이 안움직이게 하는거여???
      2007-11-29T14:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 2:48 pm
      이해가 안되네염..^^ mv 를 따로따로 만들었다면.. mv안에서…mv스케일값을 주어도 다른mv는 적용이 안되네염.^^ 즉 따로따로 되야되는데…
      2007-11-29T15:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 3:01 pm
      mview 안에 스케일이 안 움직이도록 즉 화면을 고정시키는 명령입니다.
      2007-11-29T15:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-29 3:36 pm
      캐니님 안녕하세염.^^ mv 잠그는건.. mv > L 로 하셔도 됩니다.^^
    8. [Deleted User]
      2008-01-06T03:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-06 3:04 am
      역시 고캐드 짱~ 하나 또 배우고 갑니다.^^
