홈/ 질문/Q 98317
등록일: 2013-05-242013-05-24T00:47:35+09:00 2013-05-24T00:47:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview창이 빈화면으로뜨네요..
도저히 답을 찾을수가 없어서 수소문끝에 여기에 도움을 요청합니다.
얼마전에 atc 2급시험을 보았습니다
model 탭에서 도면작성후 layout1에서 mview창을 입력했지만 네모난 칸은 생성이됫지만 암만 스크롤을 올리고내려봐도 빈화면만 나오더라구요
zoom을 해봐도 아무반응없고, 이대로 30분동안 식은땀만 줄줄 흘리다 시험종료되었습니다..
결과는 실격이엇구요
왜이런지 당최 이유를모르겠습니다. 부디 도움부탁드립니다.
  • 166 조회
    2. xcsh Lv.0
      2013-05-24T18:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 6:31 pm
      후 ~ 정말 안타깝네요.
      님이 오류난 도면을 올려주셧다면 다른분들이 바로 답변드렸겠지만 시험이었으니 가지고 계시지도 않을 것이고… 소잃고 외양간 보수라도 해보려해도 안되니 갑갑하시겠습니다.
      저도 문제점을 짐작으로 설명 할수 밖에 없습니다.
      그중에 하나가 실수나 오류로 엄청나게 먼거리의 엉뚱한 곳에 작은 것 하나가 이동해 버리는 경우 입니다.
      그러한 경우는 전체줌을 하면 모든 것이 작은 점으로만 보여서 MVIEW로 만든 창에서는 아무것도 보이지가 않습니다.
      그러한 경우 테둘이 구석부분을 자세히 살펴야 하는데  엉뚱한 작업만 하셨을 가능성이 높습니다.
      저는 이러한 경우 MODEL창에서 전부삭제를  선택한 후 필요한부분을 제외시키고 다시 전체줌을 하여
      이상이 있는지 확인하고 나서  MVIEW를 하시면 됩니다.
