홈/ 질문/Q 37631
등록일: 2003-04-092003-04-09T15:35:20+09:00 2003-04-09T15:35:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 와 -vports 의 다른점이 뭔가요?
배치영역을 만들때 명령어가 mview 와 -vports 두개가 있습니다..
두개 명령을 실행하면 나오는 옵션도 똑같잖아요..
근데 왜 두개의 명령이 있는지 궁금해요..
  • 5 5 답변
  • 89 조회
    5 답변
      2003-04-09T15:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 3:52 pm
      -vports 명령은 모델탭,배치탭에서 모두 사용가능합니다. 모델탭과 배치탭에서 역할이 다릅니다.. 반면 mview 는 배치탭에서만 사용가능하군요..
      2003-04-09T18:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 6:14 pm
      배치탭에서만 보자면 둘이 하는 일은 같습니까? 다른점이 전혀 없나요?
      2003-04-09T21:42:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-09 9:42 pm
      없습니다. 2000 부터는 -vports 으로 변경된것입니다. 다만 이전 버전에서 써왔던 mview 명령이 사용되는 것 뿐입니다.
      2003-04-10T18:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-10 6:50 pm
      감삽합니다.. 뭔가 있는 줄 알고 찾을려고 애 많이 썼습니다.. ㅡㅡ;; 헛수고였습니다.. 푸하하하..
      2005-10-31T14:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 2:16 pm
      잔상
