홈/ 질문/Q 26346
등록일: 2001-08-282001-08-28T11:53:34+09:00 2001-08-28T11:53:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 기능에 대해..아시는 분……
안녕하세요…돌아다니다가 우연히 사이트에 들어왔네요…
첨 들어온건데..저한테 도움이 많이 된거 같아요..
다름이 아니라..제가 캐드 자격증 셤을 보려구 하거든요..
ATC 협회에서 하는 오토캐드 자격 셤이요..
그런데 공부하다가.. mview기능이 이해가 가지 않더군요..
scale주는것도 이해가 안가구..
혹시 아시는 분은 저좀 알려주시겠어요..
저에겐 중요하거든요…^_^
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. hyejin2030
      2001-08-28T15:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 3:25 pm
      인쇄할때 유용하다는 말은 여러개의 창을 각각에 scale을 따로주어 인쇄할수 있다는
      말이고 물론 tilemode가 1번에서도 창분할은 가능하지만 한번에 인쇄할수는 없지요.
      그리고 scale은 tilemode가 0번에서 mview로 창분할한후 mspace라고 입력하든지
      아니면 밑에 paper라고 씌여진곳을 더블클릭하면 창속으로 들어갈수 있는데
      그때 적절한 scale 값을 주면됩니다.
    3. 성도
      2001-08-28T15:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 3:03 pm
      좀더자세하게 설명해주실수는 없나요.
      인쇄할때 유용하다는 설명이 이해가 안되구요,
      그리고스케일은 어디서 준다는 얘긴지??
      그러니까, 한도면에 스케일이 여러개 있을때 편리한 기능인것 같은데,
      도무지 이해할수가었어요.
      예)를 들어서 한번설명해주실수 없나요
      가령 , 책상과 걸상을 한도면에 그리는데 책상은 1/20,걸상은 1/30으로 출력한다고 가정할때 mv가 어떻게 쓰이는지 출력은 어떻게 한는건지 ???
      너무 어려운것 같네요
      수고하세요
    4. hyejin2030
      2001-08-28T14:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 2:48 pm
      안녕하십니까? 님께서 궁금해하시는 mview는 인쇄와 밀접한관련이 있으므로
      model에서 작성한 도면을가지고 paper에서 작성합니다. 현재창을 포함하여 최대
      48개의 창을 다양하게 배치할수 있으며 정확한 scale도 줄수있으므로 아주
      편리하지요. scale을 주실려면 반드시 수치뒤에 xp를 붙여야하며 (예:1/3xp)->이
      렇게 되면 물체의 실제크기의 1/3크기 즉 인쇄를 해도 정확한 실치수가 되는거죠.
      autocad기능인정시험은 주로 삼각법을 다루고 있으므로 또한 mvsetup이란
      명령도 알아야합니다. 그중에서 align에 vertical 과 horizontal은 삼각법에서
      빼놓을수 없는 옵션이죠. 저는 autocad기능인정시험의 감독관도 하기때문에
      궁금한게있으면 언제든지 올려주세요..최선을 다해 답변드리겠습니다. 행복하세염….^^*
