mview 도면작업을 하는데요 하나에 창에 2~3가지 도면을 쳐놨는데 나중에 한 창에 한 도면씩만 넣을려고 하거든요..(준공도서로 쓸려구요.)
어떻게 하는 방법이 있다고 하는데 어떻게 하는건지 아시는분 알려주세요~
창 하나에 여러도면이 아닌 창 하나에 도면 하나씩 들어가게끔…
일일이 다 지우고 할려니 시간이 없어서요..ㅡ.ㅡ;
아시는분 도와주세요~
배치(Layout)를 별도의 도면으로 만들 수는 있습니다만…하나의 배치에 모형처럼 여러쉬트를 만들어 놓았다면..방법 없슴다:-((
하나의 배치에 한개의 도면씩 적용해서 여러개의 배치를 만들었을경우 xpress에 배치를 각각도면화 시켜주는 명령어가 있습니다.. 대신 한개의 배치에 여러도면을 만들었다면 로그섬님말처럼 방법은 노가다 밖에 없습니다.
하루님처럼 하는 작업은 어떤 명령어에요?xpress명령어를 치니깐 없는거 같은데..
