홈/ 질문/Q 61798
등록일: 2006-09-012006-09-01T17:03:45+09:00 2006-09-01T17:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 도면…
mview 도면작업을 하는데요 하나에 창에 2~3가지 도면을 쳐놨는데 나중에 한 창에 한 도면씩만 넣을려고 하거든요..(준공도서로 쓸려구요.)
어떻게 하는 방법이 있다고 하는데 어떻게 하는건지 아시는분 알려주세요~
창 하나에 여러도면이 아닌 창 하나에 도면 하나씩 들어가게끔…
일일이 다 지우고 할려니 시간이 없어서요..ㅡ.ㅡ;
아시는분 도와주세요~
  • 31 조회
      2006-09-03T12:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-03 12:26 pm
      하루님처럼 하는 작업은 어떤 명령어에요?xpress명령어를 치니깐 없는거 같은데..
      2006-09-01T19:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 7:48 pm
      하나의 배치에 한개의 도면씩 적용해서 여러개의 배치를 만들었을경우 xpress에 배치를 각각도면화 시켜주는 명령어가 있습니다.. 대신 한개의 배치에 여러도면을 만들었다면 로그섬님말처럼 방법은 노가다 밖에 없습니다.
      2006-09-01T18:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-01 6:26 pm
      배치(Layout)를 별도의 도면으로 만들 수는 있습니다만…하나의 배치에 모형처럼 여러쉬트를 만들어 놓았다면..방법 없슴다:-((
